Transmisión#
Introducción#
El robot 123 tiene un sistema de tracción de dos ruedas que le permite desplazarse y girar. Los bloques del sistema de tracción controlan el movimiento del robot.
El sistema de transmisión puede medir la distancia de dos maneras: pasos y mm (milímetros). Un paso equivale a un cuadrado en un campo de 123.
Existen muchas maneras de programar el sistema de transmisión. A continuación se muestra una lista de todos los bloques del sistema de transmisión:
Acciones: Mover y girar el robot.
  • drive — Mueve el robot hacia adelante o hacia atrás indefinidamente.
  • drive for — Mueve el robot hacia adelante o hacia atrás una distancia específica.
  • conducir hasta — Mueve el robot hacia adelante o hacia atrás hasta que detecta un objeto, un choque o una línea.
  • giro — Gira el robot hacia la izquierda o hacia la derecha indefinidamente.
  • girar para — Gira el robot hacia la izquierda o hacia la derecha un número específico de grados.
  • girar rumbo — Gira el robot para que mire hacia un rumbo específico de -359 a 359 grados. El robot girará en la dirección más corta para alcanzar el rumbo objetivo.
  • detener conducción — Detiene el movimiento del robot.
Ajustes: Ajuste la configuración de la transmisión.
Valores: comprobar el estado del movimiento.
Comportamiento#
conducir#
El bloque de accionamiento mueve el robot hacia adelante o hacia atrás indefinidamente. El robot seguirá moviéndose hasta que se le indique otra acción, como girar o detenerse.
unidad [adelante v]
Parámetros
Descripción
dirección
La dirección en la que se mueve el robot: hacia adelante o hacia atrás.
Ejemplo
cuando empezó
[Drive for 2 seconds.]
unidad [adelante v]
esperar (2) segundos
deja de conducir
conducir para#
El bloque de la pila drive for mueve el robot hacia adelante o hacia atrás una distancia específica. El proyecto esperará a que el robot termine de moverse antes de ejecutar el siguiente bloque de la pila.
conducir [adelante v] por (1) [pasos v]
Parámetros
Descripción
dirección
distancia
La distancia que recorre el robot. Puede ser un número entero o decimal.
unidad
La unidad de distancia: pasos o mm.
Ejemplo
cuando empezó
[Drive back and forth.]
conducir [adelante v] por (3) [pasos v]
conducir [atrás v] por (3) [pasos v]
conducir hasta#
The drive until stack block moves the robot forward or reverse until the Eye Sensor detects an object, crash, or line.
Conducir [adelante v] al [objeto v]
Parámetros
Descripción
dirección
condición
La condición que detiene al robot:
  • objeto — El sensor ocular detecta un objeto.
  • choque — El robot choca contra un objeto.
  • línea — El detector de líneas detecta una línea debajo del robot.
Ejemplo
cuando empezó
[Reverse after a crash.]
Conducir [adelante v] al [choque v]
conducir [atrás v] por (1) [pasos v]
doblar#
El bloque de pila girar hace girar al robot hacia la izquierda o hacia la derecha indefinidamente. El robot seguirá girando hasta que se le asigne otra acción, como conducir o detenerse.
turno [derecha v]
Parámetros
Descripción
dirección
La dirección en la que gira el robot: izquierda o derecha.
Ejemplo
cuando empezó
[Turn for 2 seconds.]
turno [derecha v]
deja de conducir
girar para#
El bloque turn for hace girar el robot hacia la izquierda o hacia la derecha un número específico de grados. El giro es relativo a la posición actual del robot. El programa esperará a que el robot termine de girar antes de ejecutar el siguiente bloque.
girar [derecha v] por (90) grado
Parámetros
Descripción
dirección
ángulo
El número de grados que gira el robot. Puede ser un número entero o decimal.
Ejemplo
cuando empezó
[Turn left, then turn around to the right.]
girar [izquierda v] por (90) grado
girar [derecha v] por (180) grado
girar al rumbo#
El rumbo es la dirección hacia la que apunta el robot, medida en grados. El bloque girar a rumbo hace que el robot gire para apuntar a un rumbo específico, desde -359 hasta 359 grados. El robot girará en la dirección más corta para alcanzar el rumbo deseado.
La dirección inicial del robot es de 0 grados.
girar hacia el rumbo (90) grados
Parámetros
Descripción
título
La dirección hacia la que debe apuntar el robot, en grados. Puede ser un número entero o decimal entre -359 y 359.
Ejemplo
cuando empezó
[Turn to face the cardinal directions.]
girar hacia el rumbo (180) grados
girar hacia el rumbo (270) grados
girar hacia el rumbo (0) grados
deja de conducir#
El bloque de apilamiento detener conducción detiene el movimiento del robot.
deja de conducir
Parámetros
Descripción
Este bloque no tiene parámetros.
Ejemplo
cuando empezó
[Stop driving after 4 seconds.]
unidad [adelante v]
esperar [4] segundos
deja de conducir
Ajustes#
establecer el tiempo de espera de la unidad#
El bloque de pila set drive timeout establece cuántos segundos intentará el robot completar un movimiento. Si el robot no puede terminar en ese tiempo, dejará de intentarlo y pasará al siguiente bloque de la pila. Esto evita que el robot se quede atascado en un movimiento.
Establezca el tiempo de espera de la unidad en (1) segundos
Parámetros
Descripción
tiempo
El número de segundos que el robot puede intentar para completar un movimiento. Puede ser un número entero o decimal.
Ejemplo
cuando empezó
[Turn right after driving for 1 second.]
conducir [adelante v] por (1000) [mm v]
establecer el rumbo de la unidad#
El rumbo es la dirección hacia la que apunta el robot, medida en grados. El bloque de pila establecer rumbo de conducción cambia el rumbo actual del robot a un nuevo valor.
Por ejemplo, si el robot ha girado para mirar hacia la derecha, al establecer la orientación a 0 grados, esa posición mirando hacia la derecha se convierte en la nueva posición de 0 grados. Entonces, el robot puede girar a otras posiciones en función de esa nueva orientación.
establecer el rumbo de la unidad a (0) grados
Parámetros
Descripción
título
El valor de rumbo, en grados, que se debe configurar para el robot. Puede ser un número entero o decimal entre 0 y 359.
Ejemplo
cuando empezó
[Face the new 0 degree heading.]
establecer el rumbo de la unidad a (90) grados
Valores#
El viaje ha terminado.#
El bloque booleano drive is done indica si el robot ha terminado de moverse. Esto permite controlar la sincronización de otras acciones en función del movimiento del robot.
  • Verdadero — El robot ha terminado de moverse.
  • Falso — El robot sigue en movimiento.
Este bloque funciona junto con los siguientes bloques de tren motriz: conducir para, conducir hasta, girar para y girar hacia la dirección.
<¿La unidad está lista?>
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando empezó
[Glow blue after a crash.]
para siempre
si <¿La unidad está lista?> entonces
resplandor [azul v]
demás
resplandor [verde v]
rumbo de la unidad#
El rumbo es la dirección hacia la que apunta el robot, medida en grados. El bloque de informe rumbo de conducción informa el rumbo actual del robot, que oscila entre 0 y 359 grados.
(rumbo de la unidad en grados)
Parámetros
Descripción
Ejemplo
cuando empezó
[Display the heading after turning.]
girar [derecha v] por (450) grado
imprimir (rumbo de la unidad en grados) ▶
