393 电机#
介绍#
Motor 393 是一款直流电机,由 VEX 电机控制器 29 (MC29) 控制。MC29 将 Motor 393 连接到 3 线主控端口,并控制输送给电机的功率大小。
393型电机可以正转或反转,并且可以停止。与智能电机不同,393型电机不报告位置、速度、电流、功率、扭矩、效率或温度等信息。
VEX电机控制器29.
默认情况下,正向操作会使电机393逆时针旋转,反向操作会使电机顺时针旋转。旋转方向的选择取决于在“设备”窗口中对电机的配置方式。
以下是可供选择的393型发动机缸体列表:
操作——停止并旋转电机 393。
设置 — 调整电机 393 设置。
旋转马达 393#
旋转电机 393 模块会使电机 393 持续正转或反转。电机 393 将一直旋转,直到收到其他指令,例如改变旋转方向或停止。
[Motor393A v] [向前 v] 转
参数
描述
设备
要启动电机 393。请从“设备”窗口中配置的电机 393 设备中进行选择。
方向
电机 393 的旋转方向。默认情况下,选项为正转和反转。旋转方向的选择会根据电机的配置而改变。
例子
当开始
[Spin the Motor 393 forward, then stop.]
等待 (1) 秒
[Motor393A v] 停止
停止393号电机#
停止电机 393 堆栈块停止选定的电机 393 旋转。
[Motor393A v] 停止
参数
描述
设备
要停止电机 393。请从“设备”窗口中配置的电机 393 设备中选择。
例子
当开始
[Spin the Motor 393 for 1 second, then stop.]
等待 (1) 秒
[Motor393A v] 停止
设置电机 393 速度#
设置电机 393 速度 堆栈块用于告诉电机 393 的转速。百分比越高,电机 393 的转速越快;百分比越低,电机 393 的转速越慢。
每个项目开始时,每个电机 393 默认以 50% 的速度旋转。
**注意:**更高的转速会使电机 393 旋转得更快,但精度可能会降低。更低的转速会使电机 393 旋转得更慢,但精度可能会提高。
设定 [Motor393A v] 转速为 [50] [% v]
参数
描述
设备
要设置电机 393 的速度,请从“设备”窗口中配置的电机 393 设备中进行选择。
速度
电机 393 的转速。百分比 使用 0% 到 100% 的整数。
单元
速度单位:%。
例子
当开始
[Spin the Motor 393 at full speed.]
设定 [Motor393A v] 转速为 [100] [% v]
等待 (1) 秒
[Motor393A v] 停止
