Consola#
Introducción#
Todos los métodos de la consola aparecerán en la consola de VEXcode AIR. Para ver la consola, debe estar conectado el puerto serie de la consola. Los métodos de la consola pueden mostrar texto, números y valores de variables mientras se ejecuta un proyecto. También pueden borrar la consola, leer la entrada del usuario y establecer el color del texto impreso después de que se haya cambiado el color.
Al usar VS Code, la salida de la consola basada en texto aparece en la terminal en lugar de la consola VEXcode AIR.
A continuación se muestra una lista de todos los métodos:
Acciones: Mostrar texto o borrar la consola.
  • print — Displays text, numbers, or variable values in the Console or terminal.
  • clear_console — Clears all rows in the Console.
Obtenido: lee la entrada del usuario.
  • input — Displays an optional prompt string, waits for user input, and returns the response as text.
Motador: formatea el texto impreso.
Comportamiento#
print#
print displays text, numbers, or variable values in the Console. In VS Code, print displays output in the terminal.
Utilice el formato de cadena personalizado cuando desee que un mensaje impreso incluya valores de su proyecto, como una puntuación, un temporizador o una lectura de sensor. Consulte la página Formato de cadena para obtener más información.
By default, each print() statement ends with \n, which stands for a new line. This moves the cursor to the next line after the value is printed. The optional end parameter changes what is added after the printed value.
Usage:
print(value, end=“\n”)
Parámetro
Descripción
value
El texto, número o valor de variable que se mostrará en la consola o terminal.
end
Optional. The text added after value is printed. The default is “\n”, which moves the cursor to the next line. Use end=“” to keep the next printed value immediately after the previous value on the same line. Use another string, such as end=”, “, to add text between printed values.
# Display two messages on separate lines
print("Hello, drone!")
print("This prints on the next line.")
La consola VEXcode, que muestra la consola y el texto "¡Hola, dron!" en la primera línea y "Esto se imprime en la siguiente línea" en la línea siguiente.
# Display two messages on the same line
print("Hello,", end=" ")
print("drone!")
La consola VEXcode, que muestra la consola y el texto "¡Hola, dron!".
# Print three colors on one line, separated by commas
colors = ["Red", "Green", "Blue"]
for color in colors:
    print(color, end=", ")
La consola VEXcode, que muestra la consola y el texto "Rojo, Verde, Azul," mostrado.
clear_console#
clear_console clears all rows from the Console.
Usage:
clear_console()
Parámetros
Descripción
Este método no tiene parámetros.
# Display text, then clear it after two seconds
print("This will disappear...")
wait(2, SECONDS)
clear_console()
Adquiridor#
input#
input displays an optional prompt string, waits for the user to enter a response, then returns that response as text.
The project pauses at input() until a response is entered in the Console. In VS Code, the response is entered in the terminal.
The value returned by input() is always text. To use the response as a number, convert it first with int() or float().
Usage:
input(prompt)
Parámetro
Descripción
prompt
Opcional. Una cadena de texto que se mostrará en la consola o terminal antes de esperar una respuesta. Si no se incluye ningún mensaje, no se mostrará nada antes de esperar.
# Ask for a name, then print a greeting
answer = input("What's your name?")
print("Hello, " + answer)
La consola VEXcode, que muestra la consola y el texto "¿Cuál es tu nombre?" seguido de ">>> VEX" y debajo, "Hola VEX"
# Ask for a number, then use it in math
answer = input("Enter a number:")
number = float(answer)
print(number + 1)
La consola VEXcode, que muestra la consola y el texto "Introduzca un número:" seguido de ">>> 4" y debajo, "5.0"
Mutador#
set_console_text_color#
set_console_text_color sets the color used for text printed in the Console after this method is used. At the start of a project, the Console text color is set to BLUE.
Este método cambia el color del texto en la consola VEXcode AIR. En VS Code, la compatibilidad con colores en la terminal puede variar según el terminal.
Usage:
set_console_text_color(color)
Parámetro
Descripción
color
The color to use for text printed in the Console:
  • BLACK
  • BLUE
  • CYAN
  • GREEN
  • ORANGE
  • PURPLE
  • RED
  • TRANSPARENT
  • WHITE
  • YELLOW
# Print text in different colors
print("Default text color")
set_console_text_color(RED)
print("Red text color")
La consola VEXcode, que muestra la consola y el texto azul que dice "Color de texto predeterminado" en la primera línea y el texto rojo "Color de texto rojo" en la segunda línea.
