安慰#
介绍#
所有控制台方法都会显示在 VEXcode AIR 控制台中。要查看控制台,必须连接控制台串口。控制台方法可以在项目运行时显示文本、数字和变量值。它们还可以清除控制台、读取用户输入以及在更改颜色后设置打印文本的颜色。
使用 VS Code 时,基于文本的控制台输出会显示在终端中,而不是 VEXcode AIR 控制台中。
以下是所有方法的列表:
操作——输出文本或清空控制台。
  • print — Displays text, numbers, or variable values in the Console or terminal.
  • clear_console — Clears all rows in the Console.
Getter 方法——读取用户输入。
  • input — Displays an optional prompt string, waits for user input, and returns the response as text.
Mutator — 格式化打印文本。
行动#
print#
print displays text, numbers, or variable values in the Console. In VS Code, print displays output in the terminal.
如果您希望打印消息中包含项目中的值(例如分数、计时器或传感器读数),请使用自定义字符串格式。有关更多信息,请参阅字符串格式页面。
By default, each print() statement ends with \n, which stands for a new line. This moves the cursor to the next line after the value is printed. The optional end parameter changes what is added after the printed value.
Usage:
print(value, end=“\n”)
范围
描述
value
要在控制台或终端中显示的文本、数字或变量值。
end
Optional. The text added after value is printed. The default is “\n”, which moves the cursor to the next line. Use end=“” to keep the next printed value immediately after the previous value on the same line. Use another string, such as end=”, “, to add text between printed values.
# Display two messages on separate lines
print("Hello, drone!")
print("This prints on the next line.")
VEXcode 控制台,显示控制台和文本“Hello, drone!”(显示在第一行)和“This prints on the next line”(显示在其下一行)。
# Display two messages on the same line
print("Hello,", end=" ")
print("drone!")
VEXcode 控制台,显示控制台和文本“你好,无人机!”。
# Print three colors on one line, separated by commas
colors = ["Red", "Green", "Blue"]
for color in colors:
    print(color, end=", ")
VEXcode 控制台,显示控制台和文本“红、绿、蓝”。
clear_console#
clear_console clears all rows from the Console.
Usage:
clear_console()
参数
描述
该方法没有参数。
# Display text, then clear it after two seconds
print("This will disappear...")
wait(2, SECONDS)
clear_console()
吸气剂#
input#
input displays an optional prompt string, waits for the user to enter a response, then returns that response as text.
The project pauses at input() until a response is entered in the Console. In VS Code, the response is entered in the terminal.
The value returned by input() is always text. To use the response as a number, convert it first with int() or float().
Usage:
input(prompt)
范围
描述
prompt
可选。在等待响应之前,要在控制台或终端中显示的字符串。如果未指定提示符,则在等待之前不显示任何消息。
# Ask for a name, then print a greeting
answer = input("What's your name?")
print("Hello, " + answer)
VEXcode 控制台,显示控制台和文本“你的名字是什么?”,后面跟着“>>VEX”,下方是“你好 VEX”
# Ask for a number, then use it in math
answer = input("Enter a number:")
number = float(answer)
print(number + 1)
VEXcode 控制台,显示控制台和文本“输入一个数字:”,后面跟着“>> 4”,下方是“5.0”
修改器#
set_console_text_color#
set_console_text_color sets the color used for text printed in the Console after this method is used. At the start of a project, the Console text color is set to BLUE.
此方法可更改 VEXcode AIR 控制台中的文本颜色。在 VS Code 中,不同终端的颜色支持可能有所不同。
Usage:
set_console_text_color(color)
范围
描述
color
The color to use for text printed in the Console:
  • BLACK
  • BLUE
  • CYAN
  • GREEN
  • ORANGE
  • PURPLE
  • RED
  • TRANSPARENT
  • WHITE
  • YELLOW
# Print text in different colors
print("Default text color")
set_console_text_color(RED)
print("Red text color")
VEXcode 控制台,显示控制台和蓝色文字“默认文本颜色”(第一行),红色文字“红色文本颜色”(第二行)。
