切换连接模式#
如果您已经将机器人配置为使用接入点或站点模式进行连接,则可以在两者之间自由切换。
无论您想切换到哪种模式,首先打开机器人的设置:
一个圆形屏幕,显示 VEX AIM 界面,中心高亮显示“设置”磁贴。磁贴上有一个橙色菱形,菱形内有一个白色扳手图标,下方标有“设置”字样,周围环绕着其他图标,背景为深蓝色背景。
然后按下Radio图标。
圆形屏幕显示 VEX AIM 界面中央选中的“无线电”图块。图块上有一个白色天线图标,橙色菱形上显示信号波,下方有“无线电”标签。右上角显示一个黄色低电量图标。
切换到接入点模式#
按下“接入点”图标即可启用接入点模式。启用后,该图标将变为绿色。
VEX AIM 界面上的圆形屏幕,中央是接入点图块,屏幕底部有一个绿色圆圈内的勾号。图块上有一个白色图标,表示机器人和笔记本电脑通过信号连接,图标位于橙色菱形上方,表示已选择接入点模式。](/_static/img/Websocket/Enable_Access_Point.png)
切换到站点模式#
按下“电台”图标即可启用电台模式。启用后,该图标将变为绿色。
**注意:**如果之前已配置站点模式,机器人将自动尝试使用上次保存的 SSID 和密码重新连接。如果之前未配置站点模式,请转到此处。
! [VEX AIM界面上的圆形屏幕,中心为接入点图块,屏幕底部的绿色圆圈中显示复选标记。瓷砖上有一个机器人和笔记本电脑的白色图标,通过橙色菱形上的信号连接,表示已选择接入点模式。] (/_static/img/Websocket/Enable_Station.png)
