Servomotor#
Introducción#
The servo class is used to control and configure a V5 3-Wire Servo Motor. The V5 3-Wire Servo Motor provides position-based control within a fixed range of motion.
El servomotor VEX de 3 cables
Constructores de clases#
servo( triport::port& port );
Instructor de clase#
Destroys the servo object and releases associated resources.
~servo();
Parámetros#
Parámetro
Tipo
Descripción
port
triport::port&
The 3-Wire Port that the Servo Motor is connected to, written as Brain.ThreeWirePort.X or ExpanderName.X, where X is the port letter (for example, Brain.ThreeWirePort.A or Expander1.A).
Notas#
  • A Brain or 3-Wire Expander must be created first before they can be used to create an object with the servo class constructor.
Ejemplo#
// Create the servo instance on 3-Wire Port A
servo myServo = servo(Brain.ThreeWirePort.A);
Funciones de los miembros#
The servo class includes the following member functions:
  • setPosition — Moves the servo motor to a specified position.
Before calling any servo member functions, a servo instance must be created, as shown below:
Servo configuration is generated automatically
as needed. */
setPosition#
Mueve el servomotor a una posición específica.
Diagrama de un servomotor que muestra los grados que puede girar, desde 100 a la izquierda hasta 50 en el centro y 0 en el extremo derecho.
Available Functions
1 — Establece la posición del servo utilizando un valor porcentual.
void setPosition(
 int32_t value,
 percentUnits units );
2 — Establece la posición del servo utilizando unidades de rotación.
void setPosition(
 double value,
 rotationUnits units );
Parameters
Parámetro
Tipo
Descripción
value
int32_t
El valor de posición del servomotor cuando se utilizan unidades porcentuales.
value
double
Valor de posición del servomotor al usar unidades de rotación.
units
percentUnits
The position unit: percent / pct — percent
units
rotationUnits
The position unit:
  • deg / degrees — degrees
  • turns / rev — revolutions
Return Values
Esta función no devuelve ningún valor.
Notes
  • Al utilizar unidades porcentuales, el rango válido es de 0 a 100%.
  • Un servomotor inicia cada proyecto centrándose automáticamente a 50 grados antes de realizar cualquier movimiento.
  • Al utilizar unidades de rotación, el servomotor se moverá a la posición absoluta especificada.
Examples
// Set the servo position to 10 percent
myServo.setPosition(10, percent);
// Set the servo position to 45.5 degrees
myServo.setPosition(45.5, degrees);
// Set the servo position to 90 degrees
myServo.setPosition(90, degrees);
