Cómo convertir tu robot#
Turning Your Robot
Este tutorial te guiará en el uso del bloque turn for para girar tu robot en VEXcode V5. Al finalizar, tendrás un proyecto que hará girar tu robot.
Asegúrate de que tu robot esté configurado con un sistema de transmisión, de modo que veas los bloques correspondientes en la caja de herramientas. Consulta Configuración de un sistema de transmisión si aún no has añadido uno.
Coloca un bloque gira para debajo del bloque cuando se inicie.
Un giro para el bloque conectado debajo cuando se inicia.#
cuando inicie
girar [derecha v] por (90) grados ▶
Cambie el parámetro grados a 180.
Asegúrate de que tu robot esté conectado a VEXcode y, a continuación, selecciona Descargar para descargar el proyecto al Brain.
Seleccione Ejecutar para ejecutar el proyecto. El robot girará para mirar en la dirección opuesta.
