检测物体#
Detecting Objects
本教程将引导您使用眼动传感器检测物体。教程结束时,您将完成一个项目,该项目会在检测到物体时打印一条消息。
  1. 请确保您的机器人已连接眼部传感器。如果您尚未添加,请参阅配置设备。
  2. 在 when started 代码块下方添加 wait until 代码块。
启动时,下方会有一个空的等待块。#
当开始 :: hat events
等到 <>
  1. 将“眼睛传感器”的“**发现物体?”布尔模块拖到“等待直到”模块的条件槽中。
等待眼部传感器检测到物体。#
当开始 :: hat events
等到 <辨色仪发现一个对象?>
  1. 在 等待直到 代码块下方附加一个 打印 代码块。
下面这个打印块会等待一段时间。#
当开始 :: hat events
等到 <辨色仪发现一个对象?>
打印 [VEXcode] ▶
  1. 将其文本更改为检测到物体!。
已完成项目的屏幕截图,打印块的文本设置为“检测到对象!”。
  1. 请确保您的机器人已连接到 VEXcode。如果尚未连接,请参阅连接到您的机器人。
VEXcode GO 工具栏的屏幕截图,显示“连接”按钮处于“已连接”状态。
  1. 选择“开始”运行项目,然后将物体放在眼动传感器前。检测到物体后,控制台将显示“检测到物体!”。
VEXcode GO 工具栏的屏幕截图,其中“开始”按钮已高亮显示。
