设备设置:控制器#
添加控制器#
打开“设备”选项卡#
选择“设备”选项卡。
VEXcode 的标签栏截图,其中“设备”标签已高亮显示。
如果“设备”选项卡不可见,请参阅 VEXcode 导航 教程中的 添加选项卡。
选择“添加设备”#
在“设备”选项卡中选择“添加设备”。
“设备”选项卡的屏幕截图,其中“添加设备”按钮已高亮显示。
选择控制器#
从设备菜单中选择控制器。
选择设备屏幕的屏幕截图,其中“控制器”已高亮显示。
设置控制器操作#
控制器上的按钮和摇杆会显示出来,并标有名称。如果您已配置传动系统和/或电机,则可以在此处为其分配控制项。这些配置的操作仅在 控制器启用/禁用 代码块启用时才会运行。
设置按钮控制电机#
选择一个按钮,即可选择哪一对按钮来控制该设备——一个按钮用于前进,另一个按钮用于后退。
“选择按钮以设置操作”屏幕的屏幕截图,显示上下方向键设置为控制 Motor4 的前进和后退方向。
如果已配置驱动系统,选择操纵杆可在以下控制方案之间切换:
左侧拱廊#
左侧操纵杆控制驱动系统的前进、后退和转向。
“选择按钮以设置操作”屏幕的屏幕截图,显示左摇杆设置为同时控制驱动系统的移动和转向。
右侧街机厅#
右侧操纵杆控制驱动系统的前进、后退和转向。
“选择按钮以设置操作”屏幕的屏幕截图,显示右摇杆设置为同时控制驱动系统的移动和转向。
分裂街机#
左侧操纵杆的上下移动控制驱动系统的前进和后退,而右侧操纵杆的左右移动控制转向。
“选择按钮以设置操作”屏幕的屏幕截图,显示左摇杆的上下方向设置为控制前进和后退,右摇杆的左右方向设置为控制转向。
坦克驱动#
左侧操纵杆的上下移动控制驱动系统的左侧,右侧操纵杆的上下移动控制驱动系统的右侧,两者独立运作。
选择按钮以设置操作屏幕的屏幕截图,显示左右操纵杆的上下方向,分别控制驱动系统的左右两侧。
完成控制器添加#
选择完成将控制器添加到您的机器人。
“选择按钮以设置操作”屏幕的屏幕截图,其中“完成”按钮已高亮显示。
在设备列表中查看控制器#
控制器现在将出现在您的设备列表中,控制器类别和模块将添加到您的工具箱中。
设备选项卡的屏幕截图,显示设备列表中的 Controller1。
