Utilizando el electroimán#
Este tutorial te guiará paso a paso para usar el electroimán en VEXcode GO para recoger y soltar un disco. Al finalizar, tendrás un proyecto que recoge un disco, espera un momento y luego lo suelta.
Asegúrese de que su robot tenga un electroimán conectado. Consulte Configuración de dispositivos si aún no ha añadido uno.
Coloca un bloque energizar imán, configurado en impulso, debajo del bloque al iniciar, para recoger un disco.
cuando empezó :: hat events
energize [Magnet2 v] to [boost v]
Adjunte un bloque de espera para darle tiempo a su robot a reaccionar antes de soltar el disco.
esperar [1] segundos
Coloca otro bloque energizar imán debajo del bloque esperar.
Cambie el parámetro a drop, para liberar el disco.
Coloca un bloque accionamiento para debajo del segundo bloque energizar imán.
energize [Magnet2 v] to [drop v]
unidad [adelante v] para (100) [mm v] ▶
Cambia el parámetro de dirección a invertir, para alejarte del disco una vez que lo hayas soltado.
Asegúrese de que su robot esté conectado a VEXcode. Consulte Conexión con su robot si aún no está conectado.
Seleccione Iniciar para ejecutar el proyecto. El electroimán recogerá un disco, esperará un segundo, lo soltará y luego se alejará.
