Utilizar la ayuda#
Using Help
This tutorial walks you through using the Help tab in VEXcode IQ (2nd gen). By the end, you’ll have looked up what a block does using the Help tab.
  1. Seleccione la pestaña Ayuda en la parte superior derecha de VEXcode.
Captura de pantalla de VEXcode con la pestaña Ayuda resaltada, que muestra el mensaje de ayuda predeterminado de Blocks.
  1. Seleccione un bloque de la caja de herramientas o de su espacio de trabajo para abrir la información de ayuda correspondiente. Cada entrada de ayuda incluye información sobre los parámetros del bloque, un ejemplo que muestra su funcionamiento y cualquier gráfico adicional que le ayude a comprenderlo.
Captura de pantalla de la pestaña Ayuda que muestra la entrada de Ayuda del bloque de impresión en pantalla, incluyendo su descripción, parámetros y un ejemplo.
  1. To start re-creating the example shown, select the lock icon. This makes sure VEXcode won’t open a new Help page if you select a different block.
Captura de pantalla de la pestaña Ayuda con el icono del candado resaltado, encima de la entrada de Ayuda del bloque Imprimir en pantalla.
