Cómo nombrar y guardar tu proyecto#
Naming and Saving Your Project
This tutorial walks you through naming and saving a project in VEXcode IQ (2nd gen). By the end, you’ll have saved your project under a new name.
Seleccione el nombre de su proyecto en la parte superior de VEXcode.
Se abrirá un cuadro de diálogo. Escriba un nuevo nombre para su proyecto.
Select Save to open the saving dialog for your device.
Una vez guardado el proyecto, su nombre aparecerá en la parte superior de VEXcode. VEXcode también comenzará a guardar automáticamente el proyecto mientras trabajas.
You can also save manually at any time. Select File in the top-left of VEXcode, then select Save to save the project, or Save As to save it with a new name.
